Ich habe wieder mal eine Frage:
Wir haben mehrere Anwendungen (Setup-Projekte), die alle das .Net-Framework verwenden, die man aber separat installieren kann.
Jetzt möchte ich auf der DVD das .NET nur 1x in einen Verzeichnis ISSetupPrerequisites zur Verfügung stellen. Das gleiche würde für den MSI-Installer, DirectX bzw. alle Prerequisites gelten.
Standardmäßig erzeugt Installshield füe jedes Projekt diese Verzeichnisstruktur:
Mehrere Setup-Projekte - 1x .Net
Thomas Hübner
, Jan 12 2010 14:58
Posted 12 January 2010 - 14:58
CODE |
DISK1 DirectX9c ISSetupPrerequisites {DF7D2E47-3694-462A-BCBC-39A4632FAF88} NetFx20SP1_x86.exe .... setup.exe Setup.ini .... |
Wie kann ich den verschiedenen Setup-Projketen, welche in separate Verzeichnisse liegen, sagen, dass die Prerequisites in einen zentralen übergeordneten Verzeichnis sind von dort aus installieren, so dass ich sie nur 1x auf die DVD kopieren kann?
Die Struktur könnte beispielsweise so aussehen:
CODE |
DirectX9c ISSetupPrerequisites {DF7D2E47-3694-462A-BCBC-39A4632FAF88} NetFx20SP1_x86.exe .... Anwendung1 setup.exe Setup.ini .... Anwendung2 setup.exe Setup.ini .... |
Vielen Dank schon mal für die Hilfe und viele Grüße
Thomas Hübner
Posted 28 January 2010 - 13:56
nur als Hinweis wie wir das handhaben. Jeder hat ja andere Prämissen.
Wir haben uns darauf geeinigt, daß es ein einheitliches "Common Runtime Setup" gibt. Dies enthält die Prerequisites (<--MFC, CRT, DirectX).
Jedes andere Setup prüft nun ab ob, dieses "Common Runtime Setup" der Version x.y oder höher installiert ist - wenn nicht, dann Abbruch.
Etwas detaillierter:
Das Setup prüft genau in der Reihenfolge:
- Windows Installer Version ?
- .NETFramework Version ?
- Common Runtime Setup Version (<--MFC, CRT, DirectX)
Und gibt den Hinweis raus, daß der Kunde genau in dieser Reihenfolge
vorzugehen hat.
Wir haben das .NETFramework nicht integriert, weil nicht von uns - damit unterliegt es auch nicht unserer Kontrolle.
Unsere Kunden spielen mit.
Gruß
André
vorzugehen hat.
Gruß
André
