Guten Tag
Ich bin gerade daran in einem Basic MSI Projekt den Dialog CustomSetup zu ändern. Ich brauche eine zusätzliche Pfadauswahl, also zwei verschiedene Pfade auf einem Dialog. Irgendwie sehe ich keine Möglichkeit zwei verschiedene Pfade auf einem Dialog auszuwählen, es werden immer beide Pfade auf den gleichen Wert gesetzt.
Wenn ich das richtig verstehe, dann wird mit dem OK Button auf dem Dialog InstallChangeFolder mit dem Event SetTargetPath der Pfad gesetzt. Dieser wird dann wiederum vom Dialog CustomSetup mit dem Event SelectionPath --> Text abgeholt. Gibt es eine Möglichkeit die beiden Pfade unabhängig voneinander zu setzen? Also zwei verschiedene Pfadauswahlen auf einem Dialog?
Gruss Daniel
Pfadauswahl x2
d.gubelmann
, Nov 05 2010 09:48
Posted 07 November 2010 - 17:51
Es wird immer das Verzeichnis-Property geändert, das dem aktuell ausgewählten Feature zugeordnet ist.
Posted 09 November 2010 - 09:51
Danke für die Antwort.
ich versucht nun schon seit längerem einen Dialog zu erstellen, indem ich einen Pfad auswählen kann, leider bringe ich es nicht fertig. gibt es irgendwo im Netz Beispiele? Ich habe schon länger gesucht, aber noch nichts gefunden.
Edited by d.gubelmann, 09 November 2010 - 09:51.
Posted 09 November 2010 - 14:28
in dem Projekt (IS 2010) zzzz.ism (siehe Anhang) gibt es im ersten dialog die Möglichkeit über die 2 Schaltflächen jeweils einen Pfad auszuwählen. Das kannst du als Anregung verwenden.
mfg
Spitfyr
mfg
Spitfyr
Edited by Spitfyr, 09 November 2010 - 14:30.
Posted 09 November 2010 - 14:35
Ich habe dazu schon den Thread --> http://forum.install...t=0
gefunden hat mich aber nicht weiter gebracht, da ich nicht wusste, wie ich dem BrowseProperty eine andere Variable zuweisen kann.
Besten Dank für die Antwort, funktioniert nun.
