habe ein Basic-MSI und benutze in einer CA (deferred as system) die Funktion XCopyFile. Sobald ich als Quelllaufwerk ein Netzlaufwerk angebe funktioniert das Ganze nicht. Keine Fehlermeldung, es wird nur nichts kopiert.
Tritt ebenso bei FindAllFiles auf.
Kann jemand helfen?
Danke Steffen
Problem XCopyFile
SHorn
, Jul 08 2010 10:43
Posted 08 July 2010 - 12:18
| in einer CA (deferred as system) |
Es ist unter Windows ja so, dass verbundenen Netzlaufwerke an den angemeldeten User gebunden sind. Dem User A zugeordneten Netzlaufwerke stehen dem User B dann nicht zur Verfügung.
Kann es sein, dass dem Konto "System" keine Netzlaufwerke zugeordnet sind (geht das überhaupt?) und XCopy ins "Leere" läuft?
Prüfe das mal mit ExistsDisk.
Posted 08 July 2010 - 13:39
ExistsDisk hab ich noch nicht getestet. Allerdings schlägt ExistsDir ebenfalls fehl. Diese Funktion hab ich dann mal zum Testen per WMI abgebildet und der Pfad wird gefunden. Am User kann es also nicht liegen.
Posted 08 July 2010 - 15:07
| Allerdings schlägt ExistsDir ebenfalls fehl. Diese Funktion hab ich dann mal zum Testen per WMI abgebildet und der Pfad wird gefunden. |
Schlägt ExistsDir denn nun fehl oder wird der Pfad gefunden?
Probiere es mal aus mit ExistsDisk ("w:") und lass dir auch mal den Benutzer anzeigen unter dem das Setup gerade läuft.
Das Setup läuft ja mehrmals parrallel unter verschiedenen Benutzer.
So kann man sich den Benutzer anzeigen lassen:
| prototype ADVAPI32.GetUserNameA( BYREF STRING, BYREF LONG ); prototype secur32.GetUserNameExA( LONG,BYREF STRING, BYREF LONG ); .... .... lnName = 255; GetUserNameA(svUserNameWinAPI, lnName); lnName = 255; GetUserNameExA(2,svUserNameLangWinAPI, lnName); |
Ich glaube immer noch, dass man mit dem Systemaccount "SYSTEM" Probleme mit Netzwerklaufwerken hat. Alleine, weil der loakle Systemaccount i.d.R. keine Rechte (in einer Domäne) auf einem Netzlaufwerk hat.
Posted 12 July 2010 - 10:25
Gibst du das Quelllaufwerk über UNC-Path an, oder ein Netzlaufwerk?
Funktioniert beides nicht?
Prüfst du den Zugriff auf das Laufwerk?
