Hallo zusmammen
Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Gruppe. Folgendes Problem:
Ich habe hier eine SW, zur Installation muss die Datei setup.exe gestartet werden. Zusätzlich gibt es noch eine Datei mit dem Namen setup.msi. Wenn ich dieses msi File starte (Doppelklick oder cmd), kommt die Meldung....
Diese Installation kann nicht durch direktes laden des MSI Pakets ausgeführt werden. Starten sie setup.exe.
Kann das irgendwie umgangen werden? Grund: Ich muss diese SW mit einer SW Verteilung verteilen (Netinstall). Das heisst die Installation muss im Silent Mode ablaufen. Das kann ich aber mit der setup.exe nicht machen. Mit dem Msi File ist das jedoch kein Problem.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Gruss Sascha
msi file kann nicht direkt ausgeführt werden
shuter
, Feb 17 2006 10:00
Posted 17 February 2006 - 10:58
am besten wäre du würdes dich an den Hersteller des Software Paktes wenden, denn es wird schon seinen Grund haben, das die MSI nicht direkt ausgeführt werden soll.
Posted 17 February 2006 - 16:02
Kann man das nicht durch editieren der MSI Datei umgehen?
Gruss Sascha
Gruss Sascha
Posted 18 February 2006 - 11:19
Dieser Artikel könnte dir helfen:
HOWTO: Deploying an MSI Wrapped with an InstallShield Script-Based Setup.exe
http://support.insta...ticleid=Q108166
