Wir verwenden Installshield Developer 7.04.
Ein Kunde von uns möchte eine unbeaufsichtigte Installation unseres Produkt durchführen.
Folgendes teilte er uns mit:
- Test erfolgt auf NT4 Workstation SP6a, Windows Installer 2.0
- Installation und Start von (beispielsweise) Nero (CD-Brennprogramm)
- Installation unseres Produkts (setup.exe mit dem Schalter -R zur Aufzeichnung einer
ISS-Datei, da Nero gestartet ist, erscheint "Files In Use"-Dialog)
- Neuaufsetzen des Testrechners
- Installation und Start von Nero
- Aufruf der Produkt-Installation mit Setup -S
- Auch hier erscheint der "Files In Use"-Dialog, ein bei unbeaufsichtigten Installationen selbstverständlich unerwünschtes Verhalten
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt?
Wie kann man dieses Problem lösen? Der Kunde besteht auf der Möglichkeit, eine unbeaufsichtigte Installation unseres Produkt durchführen zu können.
Wir sind für jede Anregung/Antwort dankbar.
Silent Installation hängt
APTEST
, Jul 09 2003 11:52
Posted 16 July 2003 - 09:20
Hi APTEST,
hast Du schon versucht, den "OnFilesInUse" Dialog zu umgehen?
Damit sollte die Meldung nicht mehr auftreten. Allerdings musst Du die *.ISS Datei neu aufzeichnen, da der Dialog ja nicht mehr auftaucht.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Gruß,
Jochen
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // FUNCTION: OnFilesInUse // // EVENT: The OnFilesInUse is triggered from the External UI handler // when MSI sends an INSTALLMESSAGE_FILESINUSE message. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// function OnFilesInUse(szMessage) int nReserved; begin nReserved = 0; // return SdFilesInUse("", "", szMessage, nReserved); return IDIGNORE; end; |
Gruß,
Jochen
Posted 08 August 2003 - 12:24
Hallo Jochen.
Entschuldige die späte Antwort, aber so haben wir das Problem mittlerweile auch gelöst.
