ich habe ein Problem mit der Installation von Sprachabhängigen Komponenten.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe 2 Komponenten
KeyFile: Config.exe
Sprache: Deutsch
KeyFile: Config.exe1
Sprache: Englisch
Diese Komponenten sollen Sprachabhängig installiert werden. Bei beiden Komponenten hab ich die Sprache entsprechend zugeordnet und trotzdem wird zuerst die Deutsch und dann die Englische Datei installiert. Das Ergebnis ist das ich immer die Englisch auf den Zielsystem vorfinde.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann??
Gruß
Bishop
Sprachabhängige Komponenten
Bishop
, Nov 28 2003 15:58
Posted 01 December 2003 - 12:15
Die Sprachkennzeichung dient nur dem Zweck, Komponenten auszufoltern wenn du z.B. ein Release nur für eine Sprache erstellst.
Um in einem zweisprachigen Setup Komponenten abhängig von der Sprache zu installieren, musst du eine Bedingung angeben, z.B. ProductLanguage=1033
Posted 01 December 2003 - 14:06
danke für die Antwort.
Die Property PRODUCTLANGUAGE hängt die sich an den Sprachauswahl Dialog an???
Ich bräuchte halt eine Möglichkeit die Komponenten in abhängigkeit von der dort ausgewählten Sprache zu installieren.
Gruß
Bishop
Gruß
Bishop
