Wenn mein User nicht Admin oder Hauptbenutzer ist erhalte ich beim starten der Installation eine komische Fehlermeldung mit 0x800...
Kann ich bei Installshield prüfen ob mindestens Hauptbenutzerrechte vorhanden sind? In der Bedingungsprüfung bei Installshield 8 habe ich nur die Bedinung ADMINUSER.
Danke
Hauptbenutzerrechte prüfen
cyberdelic
, Jun 10 2005 08:01
Posted 10 June 2005 - 16:24
Das Problem ist, dass dieser fehler auftritt, während die InstallScript Engine installiert wird, also bevor irgend ein Skript oder sonstige Logik in deinem Setup läuft. Welche InstallShield-Version verwendest du? Ich glaube, das wurde irgendwann so geändert, dass wenigsten eine brauchbare fehlermeldung angezeigt wird.
Am besten allerdings wäre es, auf den Projekttyp "InstalLScript MSI" zu verzichen und stattdessen "Basic MSI" zu verwenden. Das ist deutlich robuster.
Posted 13 June 2005 - 11:58
wir verwenden Installshield 8 mit SP1. Auf Installscript zu verzichten ist nicht möglich da wir ca. 30 DINA4 Seiten Scriptcode haben.
