Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, eine MSI-Installation zu debuggen?
(ich meine natürlich, wenn ich ohne IS arbeite...)
Grüße
Matthias
Debuggen?
Matthias1967
, Oct 24 2008 09:52
Posted 31 October 2008 - 16:52
Du kannst das Setup mit ausführlichem Logging starten (/L*v). Wenn du DebugView mitlaufen lässt, siehst du live die Log-Meldungen.
Posted 04 November 2008 - 16:30
Mit DebugView ist das Tool von Sysinternals gemeint?
Ein Debug-Tool mit der Möglichkeit, Breakpoints zu sezten, gibt es also nicht?
Grüße
Matthias
Grüße
Matthias
Posted 12 November 2008 - 10:50
| Mit DebugView ist das Tool von Sysinternals gemeint? |
Ja.
| Ein Debug-Tool mit der Möglichkeit, Breakpoints zu sezten, gibt es also nicht? |
Bei MSI ist keines dabei. Es gibt Tools, wie z.B. InstallShield, aber du hattest ja ausdrücklich nach einer Lösung ohne IS gefragt.
Man kann aber (auch ohne IS) Breakpoints auf Cstom Actions setzen. Siehe dazu den Artikel "Debugging Custom Actions" unten auf der Seite http://www.installsi...s/en/msi/ca.htm
