Hallo
In welcher Reihenfolge läuft das bei Windows ab was ich hier beschreibe?
Ich habe einen Dienst installiert, der eigentlich nicht abgeschaltet werden sollte. Es sollte per "Herunterfahren" ausgeschaltet werden. Ansonsten schreibt er was in die Registry. Bei einem Update mach ich diese Schritte rückgängig. Jetzt das Problem: Wenn ich die Software zuweise, wird dann beim Systemstart mein Dienst geladen und erst danach das Update (auch zugewiesen) ausgeführt, oder wird das Update ausgeführt, bevor die Dienste von Windows laufen?
Ich würde schwer annehmen, dass die Dienste schon laufen, denn sonst könnte das zu grösseren Fehlern führen wenn man so einen Dienst benötigt. Aber liege ich da richtig??
Per-Machine zugewiesene Software im AD.
TrichelToni
, Oct 11 2002 20:11
Posted 11 October 2002 - 23:43
Da der Windows Installer selbst ein Dienst ist würde ich vermuten, dass zuerst Dienste gestartet werden. Aber sicher weiss ich es auch nicht. Am besten ausprobieren.
