Hallo.
Ich verwende IS12 Professionel
Ich habe da eine installierte Version, möchte diese gerne deinstallieren und anschliessend eine neue Version installieren.
Das ganze soll jetzt aber automatisiert geschehen.
Dazu habe ich ein vb-script. Der UninstallString kommt aus der Registry: ("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\InstallShield_{487E53F5-F16C-4F6C-A1B3-DAFC99C6BA2A}\UninstallString)
Das ganze mache ich wahlweise auch silent indem ich /s /f1"setup.iss" anhänge.
Set oExec = WshShell.Exec(UninstallString)
Die Deinstallation funktioniert einwandfrei. Jetzt möchte ich aber automatisiert auf das Ende des Uninstalls warten.
Do While oExec.Status = 0
WScript.Sleep 100
Loop
Das hat in Installshield 8 Developer einwandfrei funktioniert. Mit IS12 nicht mehr.
In einem cpp Programm das den Uninstall-String ausführt konnten wir jetzt sehen, daß die Process ID der setup.exe wärend der Deinstallation eine andere ist, als die,
die beim Start von CreateProcess zurückgegeben wird.
Wieso wird denn da erst noch mal ein neuer Process gestartet?
Gibt es eine Möglichkeit gleich den 2ten Process aufzurufen?
Schon mal Danke fürs Lesen und Nachdenken.
Lukas
Automatisierte Deinstallation mit IS12
luge
, Jan 10 2007 18:16
Posted 11 January 2007 - 22:19
Ich glaube das gibts noch eine Option -m bei der InstallShield eine Datei schreibt wenn die Installation fertig ist.
