Hallo Zusammen,
wie kann ich die möglichen Parameter eines MSI-Packetes erfragen. Ich meine also solche wie:
ALLUSER=1
REINSTALLMODE=vemus
Habe ein MSIFile um ein Produkt auszurollen. Möchte von daher gerne wissen was "machbar" ist. Des weiteren würde es mich interessieren wie der Parameter heisst um den Computer nach erfolgreicher Installation des MSI-Files neu zu starten.
Vielen Dank
Stefan
Wie kann ich die Parameter eines MSI File erfragen
Guest_(---)
, Jun 25 2007 09:15
Posted 25 June 2007 - 09:49
Die vordefinierten Properties sind im Windows SDK dokumentiert. Benutzerdefinierte Properties natürlich nicht, da hilft nur die msi Datei zuöffnen und sich anzuschauen. Oder den Hersteller fragen...
Guest_(---)
Posted 25 June 2007 - 09:59
Der hüllt sich in Schweigen. Gibt es hier im Forum ein Auszug aus der SDK wo die wichtigsten Properties aufgeführt sind?
EDIT: Ich habe es gefunden (falls jemand mal suchen sollte): guck hier
Posted 25 June 2007 - 12:57
Ja gut dass sind die Restricted Public Props; aber das sind nicht alle Properties eines Paketes. Sie Standard-Properies des MSI findest Du unter http://msdn2.microso...y/aa370905.aspx. Benutzerdefinierte können irgendwo im Paket definiert worden sein; nicht nur in der Tabelle Property. Das Aufspüren im Paket ist daher mühsam. Starte die Installation und lass Dir dabei ein Verbose-Log erstellen. Vor dem Wechsel zum Server-Prozess kanns Du abbrechen. Am Ende des Logs findest Du einen Property-Dump des Client-Prozesses.
Andreas Kerl
Inside Windows Installer 4.5
ISBN 3-86645-431-7
