Hallo zusammen,
ich habe folgende Frage zu VBScript Custom Actions in Basic MSI Projekten auf Vista Rechnern mit aktivierter UAC:
damit die Custom Action auch mit aktivierter UAC funktioniert habe ich im Forum folgende Lösung gefunden:
CustomAction auf "Verzögerte Ausführung im Systemkontext" konfigurieren
Problem:
der Zugriff auf Properties funktioniert dann nur sehr eingeschränkt
Lösung im Forum:
über "CustomActionData" die Properties vorher belegen
jetzt die Frage:
in meinen VBScript Custom Action werden bestimmte Aktionen z.B. in Abhängigkeit des FeatureState durch Abfrage von:
Session.FeatureRequestState("<FeatureName>")
durchgeführt. Durch die Umkonfiguration auf "Verzögerte Ausführung im Systemkontext" funktioniert die Abfrage nicht mehr. Muss ich solche komfortable Bedingungen jetzt immer über den Umweg "CustomActionData" realisieren?
Danke
Mani
VBScript Custom Action Vista UAC
mani
, Mar 06 2009 18:16
Posted 27 March 2009 - 12:29
Hallo zusammen,
da hier niemand eine Idee hat, folgende Frage:
Kann ich einer CustomAction zum Setzen einer Eigenschaft irgendwie den Wert von &Feature=x mitgeben.
Bei meinen Tests wird der Eigenschftswert immer als String verwendet.
Danke
Danke
Posted 28 March 2009 - 08:31
Man könnte sich (mit Custom Action Typ 51 - Property setzen) ein Property zusammenbauen, das die Fetaure-Auswahl angibt. Also für jedes Feature eine Custom Action (mit entsprechender Bedingung nach Feature-Auswahl-Status) das z.B. einen Buchstaben an ein Property anhängt, oder ein Bit setzt. Dann wird dieses Property für CustomActionData verwendet.
