wie verhält sich das eigentlich optimalerweise mit der DeInstallation einer Anwendung, die bei aktivierter Benutzerkontensteuerung (UAC) installiert und verwendet wurde?
Problem: Die Daten, die von dieser Anwendung geschrieben werden, werden von UAC in ein Benutzerverzeichnis \Benutzer\<name>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\<name der anwendung> geschrieben. Im eigentlichen Installationsverzeichnis befinden sich nur die mit der Installation ausgelieferten Dateien.
Dieses von UAC angelegte Verzeichnis wird aber von der DeInstallation dann nicht autom. gelöscht, was dann bei einer erneuten Installation unglücklicherweise dazu führt, dass diese Daten dann verwendet werden, weil vorhanden.
Wie geht ihr mit dem Thema "Deinstallation unter Vista" um?
Gruss
Norbert
