Doppelte Einträge in der Softwaresteuerung
Proto
, Jul 16 2008 09:28
6 replies to this topic
Posted 16 July 2008 - 09:28
Hallo Forum,
Ich hoffe mir kann hier geholfen werden.
Ich nutze Installshield 2009 und möchte ein Basic-MSI Projekt welches im Vertrieb ist, ein Update verpassen.
Ich habe dazu den Produktcode und die Version geändert, ein "großes" Upgrade erstellt, dort die neue Version eingetragen und den Radiobutton "mit dem selben Upgradecode" ausgewählt.
Nachdem das Setup erstellt wurde, habe ich es ausgeführt. Er installiert alles wie gewohnt. Er zeigt keine Fehlermeldungen oder ähnliches an.
Nur wenn man nun in die Softwaresteuerung guckt, steht das Produkt 2 mal drin.
Woran kann das liegen?
Multiple Instanzen erzeuge ich nicht! Zu Mindest ist dafür kein Eintrag vorhanden.
Posted 16 July 2008 - 14:11
Dann hat das Major Upgrade nicht geklappt, d.h. die alte Version wurde nicht automatisch deinstalliert.
Als erstes würde ich mal über Build > Validate eine Upgrade Validation durchführen.
Außerdem den UpgradeCode der alten und der neuen Version vergleichen sowie die angegebene Versions-Bedingung prüfen.
Posted 17 July 2008 - 12:27
Danke für die Antwort.
Es sind definitiv die gleichen UpgradeCodes. eine Upgrade Validation ergab folgende Meldung
Validator: Val0003 Severity: Fehler Message: Das Setup muss ein großes Upgrade des vorherigen angegebenen Setups ausführen. Es existieren zwar Einträge in der Upgrade-Tabelle für den Upgrade-Code, jedoch nicht kein Eintrag, der mit der Produktversion '1.1.3.31' oder der Produktsprache '1031' übereinstimmt. |
Ich habe dann ein Basic-MSI Project, welches mit Installshield 12 erstellt wurde und welches auch funktioniert mit meinem verglichen. Die Eitnräge in der Upgradetabelle sind vom Aufbau her gleich. Bei dem einen geht das Upgrade bei meinem nicht.
Versionsbedingungen gibt es keine bzw. keine nennenswerten. Er soll einfach die alte version entfernen und die neue installieren.
Posted 17 July 2008 - 12:40
Die Produktversion der neuen Version muss höher sein als bei der alten, wobei Windows Installer nur die ersten drei Felder vergleicht. Von 1.1.3.30 auf 1.1.3.31 reicht also nicht, es müsste dann schon 1.1.4.x sein.
Posted 17 July 2008 - 13:02
Besteht denn auch die Möglichkeit die Versionsnummer bei zu behalten? Dieses Upgrade war nur eins für den internen Gebrauch. Wir wollen eigentlich keine Updates für Testzwecke machen.
Posted 17 July 2008 - 14:44
Wenn du den ProductCode änderst ist es ein sog. Major Upgrade und da muss die Versionsnummer erhöht werden. Wenn du den ProductCode beibehälst kannst du ein Small Update machen ohne die Produkt-Version zu ändern. Allerdings gelten dafür bestimmte Einschränkungen (z.. dürfen keine Komponenten aus dem Projekt entfernt werden usw.). Auch hier hilft wieder die Validierung.
