Neuigkeiten in InstallShield 2011:
- Verbesserte Unterstützung für Visual Studio 2010 und .NET Framework 4.0
- Installationspakete für SQL Server Express 2008 R2 sowie MSVC++ 2010 und 2008 SP1
- Verbesserte Unterstützung für 64-Bit Applikationen
- Integration mit Microsoft Team Foundation Server
- Pre- und Post-Build-Events zum Ausführen externer Befehle
- Setup-Launcher mit Ablaufdatum und auswählbarem Icon
- InstallScript Verbesserungen: Unicode Unterstützungen und verbesserter Script-Editor
- Geänderte Lizensierung der Stand-Alone Build (SAB) Engine (siehe unten)
InstallShield 2011 gibt es in den Editionen Premier, Professional und Express. Die Limited Edition, die Besitzer von Visual Studio 2010 kostenlos erhalten können, wurde noch nicht aktualisiert.
Stand-Alone Build Engine auch wieder in InstallShield Professional
Das Stand-Alone Build Modul ermöglicht das automatisierte Erstellen eines Setups aus einem bestehenden InstallShield-Projekt. Es kann zum Beispiel verwendet werden, um in einem nächtlichen Build-Prozess aus dem aktuellen Entwicklungsstand Ihrer Applikation ein Setup für den täglichen Test zu erstellen.
Früher war die InstallShield Build Engine (SAB) sowohl in der Premier als auch in Professional Edition enthalten. Aber mit dem Release von InstallShield 12 im Jahr 2006 wurde die SAB aus der Professional-Version entfernt, so dass jeder, der die SAB nutzen wollte, die Premier Edition kaufen musste. (Für bestehende Professional-Kunden gab es teilweise Sonderregelungen zur Nutzung der SAB, aber auch diese endeten vor zwei Jahren.) Diese Entscheidung wurde seinerzeit heftig kritisiert.
Mit InstallShield 2011 kehrt das Stand Alone Build Modul in die Professional Edition zurück. Beim Kauf von InstallShield 2011 Professional ist eine SAB-Lizenz enthalten.
Andererseits wurde die Zahl der SAB Lizenzen in der Premier Edition von 10 auf 5 reduziert (aber Kunden mit aktuellem Wartungsvertrag erhalten Bestandsschutz, können also weiterhin 10 SAB-Lizenzen nutzen).
Das Stand Alone Build Modul ist jetzt auch separat erhältlich
Wem die enthaltenen SAB-Lizenzen nicht reichen, der kann weitere SAB-Lizenzen einzeln oder im 10er- oder 30er-Pack dazukaufen.
Es gibt auch Änderungen in der Art, wie die Lizenznutzung der SAB sichergestellt wird. Anders als die InstallShield Entwicklungsumgebung benötigt der Build-Rechner dazu keine Internetverbindung. Stattdessen gibt man im Webportal von Flexera eine eindeutige ID der Build-Maschine ein (basierend auf der Netzwerkkarten-ID NIC) und erzeugt so eine Lizenzdatei. Diese kann dann über das Firmennetzwerk oder per USB-Stick auf den Build-Rechner kopiert werden.
Hier sind Links zu den Release Notes:
InstallShield 2011 Premier und Professional:
http://www.flexeraso...1_prepro_en.pdf
InstallShield 2011 Express:
http://www.flexeraso...2011_exp_en.pdf
Und hier ist der neue Lizenzvertrag mit den aktualisierten Bedingungen für die SAB-Lizensierung:
http://www.flexeraso...a_IS2011_en.pdf
InstallShield 2011 gibt es im InstallSite Shop unter http://www.installsite.biz/de
