hallo allerseits,
die Fenster der IS-Setups haben meistens auf der linken unteren seite einen Schriftzug 'InstallShield'. Jetzt hab ich schon öffter gesehen, dass dieser Schriftzug ausgetauscht wurde. wie geht das ? ist das gehackt oder gibt es da einen Trick. Die Hilfe gibt darüber leider wenig auskünfte.
cu
Jacko
InstallShield Schriftzug in Dialogen
Jacko
, Oct 23 2002 16:08
Posted 31 October 2002 - 08:08
Hallo Jacko,
ich nehme an, daß der ganze Trick darin besteht, die IS-Resource _isres.dll auseinanderzufieseln (File kopieren, dann unbedingt als 'resource' öffnen) und jeden der darin befindlichen Dialoge mit einem Ressourcen-Editor zu ändern.
Falls Du so was noch nicht gemacht hast: wird hier irgendwo auf InstallSite beschrieben (wichtig: nach Bearbeitung umbenennen zu _IsUser.dll und unter <your_project_location>\Setup Files\Compressed Files\0009-English\Intel32 abspeichern, damit Dein Setup das Ding auch sieht).
Eberhard
Eberhard
