Reparieren nach der Installation?
GunnarS
, Jul 12 2005 10:04
10 replies to this topic
Posted 12 July 2005 - 10:04
ich habe ein Basic Msi Projekt.
Nach der Installation des Msi kann ich ja per Rechtsklick auf die Msi Datei die Option "Reparieren" auswählen.
Allerdings wird die Installation hierbei gelöscht, d.h. die Ordner und Dateien werden entfernt. In der Softwareliste ist es weiterhin vorhanden.
Wozu soll diese Option also gut sein bzw. was kann ich tun, damit sie korrekt funktioniert?
Danke & Gruß
Gunnar
Danke & Gruß
Gunnar
Posted 13 July 2005 - 13:21
Das ist seltsam. Funktioniert Reparieren in der Systemsteuerung? Hast du mal eine Logdatei geschrieben?
Posted 13 July 2005 - 13:38
Das Reparieren über die Systemsteuerung habe ich deaktiviert, weil ich eigentlich kein Reparieren möchte.
Ich habe ein Log erstellt, in dem ich das MSI per Kommandozeile aufgerufen habe, hoffe, das ich das richtig gemacht habe.
Befehl lautete: "msiexec mein.msi /fpecms"
Ich hänge das Logfile mal an, ist allerdings gezippt (100k Beschränkung).
Posted 13 July 2005 - 13:53
Und danach waren alle Dateien weg?
C:\Programme\Mount10\HiFreezer\hifreezer.exe
Ich sehe keine InstallScript Custom action im Log, aber trotzdem wird zu Beginn die InstallScript Engine gestartet. Hast du InstallScript Aktionen, deren Bedingung False ist?
Posted 13 July 2005 - 14:37
Habe das ganze eben noch einmal getestet und warum auch immer, die Datei (das Projekt enthält nur eine) ist noch da.
Es handelt sich hierbei allerdings nur um ein Test-MSI Projekt mit dem ich das Verhalten von Reparieren testen wollte.
Wenn ich das ganze mit dem eigentlich MSI Projekt mache, dann wird wie bereits gesagt, beim Reparieren, das gesamte Installationsverzeichnis entfernt.
Das Projekt hat einige Installscript Funktionen, auch welche die nur ausgeführt werden sollen, wenn das Produkt bereits installiert ist, also erst beim Deinstallieren greifen sollen.
Soll ich hierfür auch ein Log erstellen?
Posted 13 July 2005 - 17:58
Ein Logfile macht natürlich nur Sinn, wenn es von einer Reparatur stammt, bei der der Fehler auftritt.
Für Testzwecke könntest du die Reparatur in der Systemsteuerung mal erlauben.
Posted 14 July 2005 - 09:00
Im Anhang ist ein Logfile einer Reparatur, welche ich wie folgt aufgerufen habe:
msiexec /fpecms HiFreezer.msi /Lime repair_log.txt
Acuh wenn ich jetzt über die Systemsteuerung die Reparatur aurufe, wird das Programm vom Rechner entfernt, in der Softwareliste ist es aber dennoch enthalten.
Posted 14 July 2005 - 13:28
Wenn du jetzt noch ein ausführliches Log erstellst mit /L*v dann kommen wir vielleicht weiter...
Posted 15 July 2005 - 10:30
Ich glaube zu wissen, warum anch dem Reparieren das Installationsverzeichnis leer ist.
Das Setup enthält eine Custom Action, die genau das macht, nämlich das Installationsverzeichnis leeren. Wie kann ich der Custom Action sagen, dass sie nur beim Deinstallation ausgeführt werden soll und nicht beim Reparieren?
Posted 16 July 2005 - 15:21
