habe ein Problem mit dem Standalone Builder von Version 1050. Wenn ich das Release erstelle bekomme ich den folgenden Fehler:
ISDEV : error -4075: File not found. An error occurred merging Module 'MSXML.7E4F6CB4_E769_4917_AA7E_0E3CA074ABB3:1033' for Feature 'MicrosoftSystem'.
Das Merge Modul ist aber da, es ist auch das selbe wie auf dem Entwicklungsrechner. Alle anderen Merge Module werden problemlos zusammengeführt, nur an dem hängts. Woran kann das liegen? Habe schon einiges Probiert
- Merge Modul noch mal neu ins Source Verzeichnis kopiert
- Pfad zu den Merge Modulen überprüft
- Einstellung des Merge Modules im Projekt überprüft.
Kann es evtl. was mit der Sprachversion des Standalone Build zu tun haben, das XML Paket ist nämlich das einzige das in der ISMergeModule Tabelle im Projekt eine Sprachangabe 1033 hat.
Weiter bekomme ich noch den folgenden Fehler:
ISDEV : error -7060: InstallShield requires that you provide the MSI 3.0 engine redistributable once it is available from Microsoft. Please copy MSI 3.0 RC2 engine redistributable file to <InstallShieldFolder>\redist\Language Independent\i386\MSI3.0\instmsi30.exe.
"Am Kopf kratz"
Das MSI3.0 Paket steht an genau dieser Stelle!
Danke für die Hilfe
Edited by ali, 18 March 2005 - 10:37.
