Hallo
Nach einer fehlgeschlagenen Installation habe ich mir mal das Logfile (wurde mit den Parameter -lv* erstellt) genauer angeschaut um den Fehler zu finden. Dabei ist mir eine komische Sache aufgefallen die ich mir nicht erklären kann.
Beim registrieren der Komponenten (in meinem Fall Dateien), findent man im Logfile folgenden Eintrag:
Doppelte Auflistung von Komponenten im Logfile
MSI-HOSCHI
, May 26 2007 11:01
Posted 26 May 2007 - 11:01
Component: ACDSee6.exe; Installed: Absent; Request: Local; Action: Local |
Die komische Sache die ich angesprochen habe ist folgende:
Component: __ACDSee6.exe65; Installed: Null; Request: Local; Action: Local |
Die gleiche Komponente wird erscheint nochmals im Logfile (wird registriert?), jedoch mit 2 Unterlines vor dem Namen und mit der Endung 65. Manchmal steht auch 66 anstatt 65. Diese Komponenten existiert nicht im MSI. Es ist mir aufgefallen das diverse Komponenten so im Logfile aufgeführt sind. Warum dies bei einigen Komonenten so im Logfile geschrieben ist und bei anderen wiederum nicht habe leider nicht herausgefunden. Anfangs meinte ich, dass dies nur bei Dateien der Fall ist die eine Version enthalten, dies ist jedoch nicht so.
Es würde mich jedoch interessieren was dies zu bedeuten hat.
Hat jemand eine Ahnung?
Gruss
MSI-HOSCHI
hoschi@postmail.ch
Posted 31 May 2007 - 16:14
die genaue Erläuterung ist im Blog des MSI-Teams unter http://blogs.msdn.co.../18/451521.aspx zu finden.
Hoffe das hilft.
Gruß
Hoffe das hilft.
Gruß
Andreas Kerl
Inside Windows Installer 4.5
ISBN 3-86645-431-7
Posted 31 May 2007 - 18:11
Hallo
Besten Dank für deine Antwort.!
Es ist immer wieder interessant zu erfhahren/lernen, was hinter den WindowsInstaller steckt.
Gruss
MSI-HOSCHI
Gruss
MSI-HOSCHI
