Während einer Neuinstallation wird ein Eintrag in die Registry geschrieben. Wird das Setup im Repair oder im Modify Modus erneut aufgerufen, dann wird dieser Eintrag überschrieben. Der Wert dabei ist natürlich falsch.
Wie kann ich diesen Registryeintrag vor Modify und Repair schützen? Es soll also in diesen Modi der Eintrag gar nicht mehr angefasst werden.
IsAttributes in der Registry table? Rechte Maustaste auf dem Registrykey steht hier auf Automatic. Hat es damit etwas zu tun?
Registryeintrag beibehalten
Sir Charles
, Dec 10 2007 16:07
Posted 10 December 2007 - 16:43
Per Systemsuche kannst du den vorhandenen Wert auslesen und das Ergebnis (d.h. das von der Systemsuche gesetzte Property) in der Registry eintragen.
Posted 10 December 2007 - 16:56
Posted 11 December 2007 - 13:36
evtl. hilft auch die Einstellung "Nie überschreiben" wenn du die Einträge über eine Komponente in die Reg schreibst.
