für folgendes Problem benötige ich Hilfe:
- eine vorhandene Installation soll aktualisiert werden
- der Produkt- und Upgrade-Code sollen unverändert bleiben
- die Version wird hochgezählt (von 8.00.0038 auf 8.00.0039)
- es soll kein Patch erstellt werden
- es soll nur ein Setup erstellt werden
- das Setup soll die vorhandene Installation entfernen und dann das Programm neu installieren
Welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit das funktioniert?
Bisher wird mein Setup zwar im Aktualisierungs-Modus ausgeführt, es werden aber nicht die Dateien ausgetauscht.
Update einer vorhandenen Installation
Majue
, Jan 30 2012 09:33
Posted 30 January 2012 - 09:33
Gruß
Jürgen Markert
(Anwender von InstallShield 2016 - Professional Edition)
Posted 30 January 2012 - 17:21
Das geht so nicht.
Wenn die alte Version entfernt werden soll, muss es ein sog. Major Upgrade sein und dabei muss sich der ProductCode ändern.
Wenn beim Minor Update (also ohne Änderung des ProductCode) nicht alle Dateien aktalisert werden, dann schau zuerst im Log nach SELMGR Fehlern. Und dann schau dir die Einträge zu den entsprechenden Dateien an, evtl. mein Windows Installer, sie müssten nicht aktualisiert werden.
Posted 02 February 2012 - 16:00
Danke für die Antwort, ich habe den ProductCode geändert und jetzt funktioniert es!
Gruß
Jürgen Markert
