Hallo allerseits,
ich habe ein Basic-MSI-Projekt erstellt und habe nur noch ein Problemchen:
Wenn die Software deinstalliert wird, dann werden einige Ordner nicht gelöscht.
In einem anderen Projekt (InstallScript-Projekt) habe ich daher im Script eine Function eingebaut, welche ganz zum Schluss noch alle verbliebenen Files und die entsprechenden Ordner löscht.
So etwas möchte ich nun auch gerne in dem Basic-MSI-Projekt machen. Leider bin ich hier totaler Newbie und noch sehr unsicher.
Ich habe nun eine benutzerdefinierte Aktion erstellt, weiss aber leider nicht, wo innerhalb der Sequenzen, die Aktion ausgeführt werden sollte.
Im InstallScript-Projekt lief das Ganze unter function OnUninstall(). So etwas finde ich aber gar nicht innerhalb der Sequenzen.
Wenn es einen einfachereren Weg gibt, alle Ordner restlos zu löschen, nehme ich den natürlich auch gerne.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tips geben.
Vielen Dank schon mal und
mit freundlichen Güßen aus dem Sauerland,
Thilo
Wie ALLE(!) Ordner bei Deinstallation löschen?
Thilo T.
, Sep 29 2006 14:29
Posted 29 September 2006 - 14:41
Du kannst, ganz ohne Custom Action, einen Eintrag in der RemoveFile Tabelle hinzufügen. Du findest sie im DirectEditor.
Posted 29 September 2006 - 15:31
Hallo Stefan,
ich habe Deinen Tip gerade ausprobiert, komme aber nicht ganz damit klar.
Die Komponente, die die zu löschenden Dateien enthält heißt VMAPPTEMP.
Jetzt hat die Remove File Tabelle ja folgende Spalten:
FileKey; Component_; FileName; DirProperty; InstallMode
eingetragen habe ich nun folgendes (vorher habe ich schon einiges anderes ausprobiert, was aber auch leider nicht funktionierte):
FileKey1; VMAPPTEMP; *.* ; DirProperty; 3
Was habe ich da falsch eingetragen?
Ich verstehe die Spaltenüberschrift "DirProperty" nicht. Was ist damit gemeint?
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Thilo
Thilo
Posted 29 September 2006 - 16:14
DirProperty ist ein Querverweis in die Directory tabelle. Dort musst du den Eintrag raussuchen für das Verzeichnis in dem die zu löschenden Dateien liegen.
