hoffe das mir jemand einen Rat geben kann.
Ich habe ein Installshield "InstallScript MSI" Projekt erstellt.
In meinem Setup gibt man verschiedene Daten ein, um diese dann in verschiedene Regkeys zu schreiben. Funktioniert auch.
Dateien werden dann auch noch in ein beliebiges Verzeichnis kopiert (INSTALLDIR)
Funktioniert auch.
Jetzt mein Problem:
Wenn man das Setup nach der Installation noch einmal ausführt, dann löscht er zu Beginn die REgkeys der letzten Installation und auch die Dateien aus INSTALLDIR.
Dies soll aber so sein, dass die Dateien / Daten vom letzten installieren nicht berührt werden.
Ich habe schon den Upgradecode entfernt. Somit wird der Updatedialog ausgeblendet. Habe dann auch probiert, den Productcode zu entfernen, damit das Setup beliebig ausführbar ist. Also, dass er sich nicht selbst erkennt. Aber das wurde dann beim Ausführen mit einer Fehlermeldung belohnt.
Noch mal meine Frage in Kurzform:
Wie stelle ich mein Setup ein, dass es beliebig oft ausführbar ist; und die Vorinstallationen nicht berührt.
Danke schon mal
Hoffe einer weiß Bescheid
Gruß
Stefan
