beim Update meines Projekts kommt es vor, dass neue Dateikomponenten hinzugefuegt werden muessen.
(im Projekt bzw. dem Setup sind diese auch vorhanden.)
Bei der Installation des Update werden die neuen Komponenten
aber ueberhaupt nicht beachtet. Erst wenn ich das LogFile
im 'installshield installation information' Verzeichnis 'kille'
werden auch die neuen Komponenten installiert.
Wieso wird nicht einfach das komplette IS-Setup installiert?
Wie kann man erreichen dass alle Daten installiert werden ohne
das LogFile zu loeschen?
neue Komponenten beim Update
CMartin
, May 15 2002 12:20
Posted 05 December 2002 - 10:41
Fang den Update Handle onMaintUIBefore von Hand ab und Frag im Falle eines Updates den User, ob er die Komponentenauswahl ändern möchte. Falls ja zeigst du ihm die SelectComponents Dialoge an. Danach sind die neuen Teile (falls sie ausgewählt wurden) mit dabei.
Ein "Standard Update" bezieht sich nur auf die bereits ausgewählten Komponenten die im IS - Log (Registry oder ISLogfile von Hand) protokolliert sind.
