Probleme mit SHLWAPI.dll
Darkwizard
, Jan 11 2006 16:08
Posted 11 January 2006 - 16:08
nach der Installation einer Software, bei der ich die Installroutine erstellt habe, erfolgt nach dem Neustart die Meldung:
"SHRegGetValueW in Prozedureinsprungspunkt SHLWAPI.dll nicht gefunden"
Die "explorer.exe" scheint sich dann "aufzuhängen" und es wird kein Desktop geladen.
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen kann?
Und auch ne Idee, was man dagegen machen kann?
Posted 11 January 2006 - 21:05
Du hast nicht zufällig die SHLWAPI.dll oder andere Betriebssystemdateien in deinem Setup drin, oder?
Posted 12 January 2006 - 09:00
das Setup soll unter W2k und XP laufen.
Es werden im Setup einige Merge-Module/InstallShield-Objekte verwendet.
Z.B. - Microsoft Common Controls-3 (6.9) (German)
- Microsoft Common Dialog Control 6.0 (German)
und weitere MS Controls
Ausserdem - MDAC 2.8 (English)
- Microsoft Visual Basic Virtual Machine 6.0
- Microsoft OLE 2.40 for Windows NT and Windows 95 (evtl. das ein Knackpunkt?)
und noch ein paar weitere MS Module.
Gibt es bzgl der Merge Module da was zu beachten?
Posted 12 January 2006 - 14:51
Sollte eigentlich kein Problem sein, aber die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass die SHLWAPI.dll auf dem Zielsystem die Windows 9X Version ist. Schau dir die Datei doch mal näher an (vor und nach der Installation). Öffne sie auch mit DependencyWalker (Freeware www.dependencywalker.com) um zu sehen, ob sie die Funktionen SHRegGetValueW und/oder SHRegGetValueA exportiert.
Posted 12 January 2006 - 14:59
Ok, muss ich schauen, ob das klappt.
Weil das System nach der Installation ja nicht mehr ordentlich startet!
Posted 12 January 2006 - 16:17
Notfalls von Diskette/CD booten und die Datei rauskopieren. Oder (wenn du virtuelle Maschinen verwendest) die virtuelle Festplatte als zweite Festplatte in ein eine andere hängen.
