Gibt es eine Möglichkeit die Deinstallation - also auch die Anzeige unter Software - eines Setups über InstallScript-MSI-Projekt zu deaktivieren?
Vielen Dank im Voraus!
Sebastian
Uninstall deaktivieren
SAnger
, May 17 2004 10:01
Posted 17 May 2004 - 13:34
Hallo Sebastian,
es gibt im Setup-Projekt die Möglichkeit unter
Allgemeine Informationen>>Software
die Einträge
- Deaktivieren der Schaltfläche Ändern
- Deaktivieren der Schaltfläche Entfernen
- Deaktivieren der Schaltfläche Reparieren
alle auf Ja zu setzen.
Gruss
Andreas
die Einträge
Gruss
Andreas
Posted 17 May 2004 - 16:19
Diese Einstellungen gelten aber nur für Basic MSI. Du könnest versuchen, den Uninstall-Eintrag aus der registry zu löschen. Man dann dann aber immer noch über einen direkten Aufruf der setup.exe deinstallieren
