Silent Installation unter Windows 2000
peterock
, Feb 05 2009 13:55
6 replies to this topic
Posted 05 February 2009 - 13:55
Ich habe mit dem Installshield 5.5 ein großes Problem.
Folgendes:
Ich muss Windows 2000 Professional Servicepack 4 mit allen Fixen nutzen.
Die SETUP.EXE für den SAP ECL Viewer 6.0 wurde mit InstallShield 5.52 erstellt.
Wenn ich die Software manuell installiere, dann gibt es keine Probleme.
Aber wenn ich die Software im Silent-Modus installieren möchte, dann startet das Setup kurz und beendet sich nach kurzer Zeit ohne das etwas passiert ist. Im Log bekomme ich allerdings eine Erfolgsmeldung - Returncode 0.
Zuerst habe ich die SETUP.ISS mit dem Parameter -r erstellt. Ergebnis:
Folgendes:
[InstallShield Silent] Version=v5.00.000 File=Response File [File Transfer] OverwriteReadOnly=NoToAll [DlgOrder] Dlg0=SdAskDestPath-0 Count=2 Dlg1=MessageBox-0 [SdAskDestPath-0] szDir=c:\programme\sap\frontend\sapgui Result=1 [Application] Name=VCT Version=3.1 Company=EAI_ Lang=0009 [MessageBox-0] Result=1 |
Dann habe ich folgendes Kommano aufgerufen:
| setup.exe -a -s -f1.\setup.iss -f2.\setup.log |
Logfile-Ergebnis:
[InstallShield Silent] Version=v5.00.000 File=Log File [Application] Name=VCT Version=3.1 Company=EAI_ Lang=0009 [ResponseResult] ResultCode=0 |
Wenn ich beim Aufur noch mit den Parametern rumspiele und mal -a, -f1, -f2 und -SMS hinzufüge, weglasse und alles kombiere, erhalte ich als Ergebnis das gleiche Problem, da immer noch der Parameter -s gesetzt ist.
Zuletzt habe ich auch die InstallShieldMSIEngine in den Versionen 7 und 11 installiert und getestet, bekam aber das gleiche negative Ergebnis.
Da ich auch unter Windows XP Servicepack 3 und Windows Vista Servicepack 1 getestet habe und es dort funktioniert, gehe ich davon aus, dass das Problem direkt an Windows 2000 gekoppelt ist. Ich kenne es aber nicht.
Kann mir hier jemand helfen?
Oder hat jemand von Euch schon einmal ähnliche Probleme festgestellt?
Schon einmal danke für Eure Mühe im vorraus.
Posted 09 February 2009 - 15:54
Hast du die Response-Datei auch auf dem gleichen Win 2000 erzeugt?
Wenn du die Software normal installierst, werden dann nur zwei DIaloge angezeigt: Zielverzeichnis und eine MessageBox? Also kein Willkommen-Dialog, kein "Bereit zum Installieren" o.ä.?
| Zuletzt habe ich auch die InstallShieldMSIEngine in den Versionen 7 und 11 installiert |
Die haben mit InstallShield 5.x auch nichts zu tun.
Posted 11 February 2009 - 13:35
ich habe die Response-Datei auf exakt dem gleichen PC erzeugt und bei einer manuellen Installation bekomme ich auch nur die beiden Dialoge angezeigt.
Das mit den fehlenden Messageboxen in der Response-Datei hatte ich auch am Anfang, aber da sind wirklich nicht mehr.
Ich bin echt verzweifelt
Aber schon einmal danke für die Unterstützung.
Posted 11 February 2009 - 15:15
Sorry, dann weiß ich auch nicht. Frag doch mal SAP. Womöglich haben die was eingebaut um Silent-Instalaltionen zu verhindern.
Posted 11 February 2009 - 15:30
das ist leider schlecht, da ich von der SAP auch keine weitere Aussage erhalten habe.
Deren Meinung ist, dass das mit diesen Mitteln funktioniert... basta...
Aber trotzdem danke...
Posted 13 February 2009 - 09:31
| QUOTE (Stefan Krueger @ 2009-02-09 15:54) | ||
| Hast du die Response-Datei auch auf dem gleichen Win 2000 erzeugt? Wenn du die Software normal installierst, werden dann nur zwei DIaloge angezeigt: Zielverzeichnis und eine MessageBox? Also kein Willkommen-Dialog, kein "Bereit zum Installieren" o.ä.?
Die haben mit InstallShield 5.x auch nichts zu tun. |
Ach so und noch etwas:
Warum hat die InstallShieldMSIEngine nichts damit zu tun?
Ist das nicht die notwendige Laufzeitumgebung um InstallShieldSetups zu installieren?
Posted 14 February 2009 - 10:04
Jede InstallShield-Version hat ihre eigene Engine. Die Engines von Versionen 7 und 11 können mit deinem Sktipt aus Version 5 nichts anfangen. Wenn du eine möglichst aktuelle Engine für dein Skript haben willst, dann musst du die "aktuellste" Version 5.x nehmen. ("aktuellste" in Anführungszeichen, weil InstallShield 5 schon über 10 Jahre alt ist)
