Hallo
bekomme bei der Installation eines erstellten setup's (IS6.3)
folgende Meldung:
"Es ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden,
um diese Option(en) zu installieren.
Geben Sie mehr Speicherplatz frei, oder ändern sie ihre
Auswahl"
Ich habe festgestellt, dass auf Laufwerk C: nur noch ca.
50 MB frei sind. Das Programm aber gar nicht dorthin installiert
werden soll.
Was wird hier überprüft?
Setzt IS immer genuegend Speicherplatz auf LW C: voraus?
Welche Dateien (ausser fuer die Deinstallation) werden hier
noch abgelegt?
Nicht genügend Speicherplatz... Meldung
CMartin
, Mar 21 2002 13:18
Posted 21 March 2002 - 16:00
Hi CMartin!
Erstens sind 50 MB auf C: wahrlich wenig. Wenn hier die Auslagerungsdatei liegt, kann der Platz schnell weg sein ...
Wenn sich IS6 so ähnlich verhält wie IS5, ist vermutlich nicht ein physisch vorhandenes Laufwerk gemeint, sondern eine TARGETDIR-Definition stimmt nicht. Schau Dir beim debuggen mal an, wohin die Option (Komponente?) kopiert werden soll oder mach Dir eine Funktion, die beim fehlerhaften Kopiervorgang in einer Mesagebox ausgibt, was wohin kopiert werden sollte und wie die Fehlernummer lautet ... ich denke, so was sollte gehen, oder?
Gruß / regards
Thomas
Thomas
Posted 22 March 2002 - 11:20
danke fuer den Tip!
Werde das mit dem TARGET mal testen.
Das mit den 50 MB ist auch dummerweise nur an einem
Rechner aufgetreten, wobei hier zum Glueck keine
Auslagerungsdatei liegt.
Gruss
Christian
danke fuer den Tip!
Gruss
Christian
Gruss
CMartin
CMartin
Posted 26 March 2002 - 08:05
Hallo Martin,
noch ein Hinweis: IS6.x kopiert einen Teil des Setups immer in ein hidden directory,
z.B. bei einem deutschsprachigen Windows:
C:\Programme\InstallShield Installation Information\
und legt dort ein neues Verzeichnis mit dem Namen der GUID Deines Setups an (dieses Zahlenmonstrum in geschweiften Klammern). Da hinein kopiert es alle .cab- und .hdr-Files, das compilierte Script (.inx), die Log-Datei (.ilg) und noch ein paar andere Files.
Und dafür braucht das Setup natürlich auch Platz! (Alles, was da drin steht, wird benötigt bei einem erneuten Aufruf - also im MAINTENANCE-Mode, der ja auch das Deinstallieren beinhaltet.)
Gruß
Eberhard
Gruß
Eberhard
