wenn ich aber in systemsteuerungen/software (hier kann ein setuptyp gepflegt werden) auf reinstall gehe, wird natuerlich nicht der scriptcode der neuen setup.exe auf cd ausgefuehrt, sondern von der urspruenglichen. das ist mein problem. hat jemand ne idee, wie man dies trotz GUID-tricks realisieren kann?
Produktupdates und mehrere Installationen
Posted 14 March 2001 - 12:23
Posted 14 March 2001 - 12:42
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Posted 14 March 2001 - 12:56
jeder typ ist dabei wie eine eigene installation und ueberschneided sich de facto nicht mit den anderen typen. wenn eine installation gemacht wurde, muss ich in der registry die GUID umbenennen (siehe artikel), um weitere setups ohne maintenance mode zu ermoeglichen. sonst koennte nach einer client installation nie mehr der server installiert werden. gehe ich nach systemsteuerungen/software, kann ich die client oder serverkomponenten pflegen (durch kurzzeitiges zurueckbenennen der GUID). jetzt ist mein problem, kommt eine neue cd raus, mit einer neuen setup.exe und neuen dateien in den komponenten, wird das durch systemsteuerungen/software nicht erkannt, da die setup.exe aus DISK1TARGET genommen wird und nicht von CD. von CD direkt starten geht nicht, da hier nicht der maintenance mode gestartet wird (siehe oben).
na ja, im endeffekt werde ich wohl in die registry beim sichern der GUID nicht DISK1TARGET/setup.exe sondern SRCDIR/setup.exe eintragen. nur wenn die CD dann nicht im laufwerk liegt, gibts auch wieder probleme.
falls jemand da ne coole idee oder erfahrung hat...
Posted 14 March 2001 - 15:07
Was möchten Sie updaten?
( ) Client
( ) Server
Um das neue Skript aus der Systemsteuerung zu starten ist etwas mehr Aufwanfd nötig. (Achtung: das folgende ist nur eine spontane Idee, nicht zuende gedacht oder getestet):
Das (alte) Skript muss zuerst nachschauen, ob eine (neue) CD im Laufwerk liegt. Falls nicht: altes Skript ausführen (z.B. zur Deinstallation). Falls neue CD vorhanden ist: ein EXE starten und sofort terminieren. Das EXE wartet, bis das Setup gestprben ist, kopiert dann das setup.inx von der CD ins DISK1TARGET Verzeichnis und startet das Setup wieder (jetzt mit neuem Skript)
Posted 14 March 2001 - 16:05
das script wird doch dann auf platte durch das neue ausgetauscht, oder?
danke,
jan
(Edited by Jan Becker at 3:06 pm on Mar. 14, 2001)
Posted 14 March 2001 - 16:35
| Quote |
| das script wird doch dann auf platte durch das neue ausgetauscht, oder? |
Nur bei einem ComponentReinstall.
Posted 15 March 2001 - 12:07
wenn ich auf CD dateien zu einer filegroup hinzugefuegt habe, die waehrend der reinstallation gebraucht wird, sind diese neuen dateien dann dabei?
Posted 15 March 2001 - 12:16
Posted 15 March 2001 - 17:45
