Ich möchte in einem MSI Ordner- und Dateiberechtigungen für Hauptbenutzer setzen (inklusive unterordner).
Leider kenne ich das kürzel für die localen Hauptbenutzer nicht und wenn ich Berechtigungen setze verschwinden auch die vorhanden Berechtigungen, so dass nur noch die gesetzen Benutzer im MSI die Rechte bekommen.
Habe es auch schon mit einer Custom Action mit der cacls.exe versucht. Das hatte auch soweit Prima geklappt, allerdings hat er diese dann auch bei der deinstallation versucht aufzurufen was dann zu einem Fehler führte. Habe nicht herausfinden können wie ich diese nur bei der Installation aufrufen kann.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee
Danke!
Rechte setzen für Dateien
malkei83
, Oct 17 2005 13:48
Posted 18 October 2005 - 08:55
Um eine Custom Action nur bei der Erstinstallation auszuführen verwende die Bedingung:
Not Installed
Um sie immer, außer bei bei Uninstall (also auch bei Repair und Update) auszuführen:
REMOVE~<>"ALL"
Wenn Windows Installer Rechte für einen Ordner setzt, werden die glaube ich nicht automatisch vererbt. Ausserdem werden die vorhanden Rechte überschrieben, wie du ja schon festgestellt hast. Um Gruppennamen wie "Hauptbenutzer" zu lokaisieren gibt es eine Merge Modul hier auf InstallSite:
Using the LockPermissions Table on Localized Windows Versions
http://www.installsi...en/msi/tips.htm
Not Installed
REMOVE~<>"ALL"
