Ich benötige einen Rat bezüglich eines Laufzeitfehlers bei einem Installshield 6.30 Setup. Die gängigen Foren habe ich bereits abgesucht und auch einige Hinweise zu der Fehlermeldung gefunden, aber die waren in anderem Zusammenhang, und die Lösungsvorschläge nicht hilfreich.
Fehler bei der Komponentenübertragung
Komponente: Basis1
Dateigruppe:
Datei:
Fehler: Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.
Hier die Konstellation:
Ein Testsetup enthält drei Komponenten, denen jeweils ein selbstgebautes Installshield Objekt zugeordnet ist.
Jedes dieser Objekte enthält eine Komponente, der wiederum eine Dateigruppe zugeordnet ist. Die 'Ziel'-Eigenschaft der Dateigruppen wird durch jeweils eine Variable (z. B. <Basis1> ) festgelegt, die im jeweiligen _Installing Ereignis der Komponente mit ComponentSetTarget(MEDIA, "<Basis1>, sZielPfad) gesetzt wird.
Interessanterweise tritt der Fehler nicht auf, wenn ich im 2. und 3. Objekt der jeweiligen Dateigruppe als Ziel <TARGETDIR> einstelle. Dann funktioniert die Methode für das erste Objekt einwandfrei.
Über Lösungshinweise würde ich mich sehr freuen!
