ich bin noch nicht so vertraut mit install shiel und ich habe die aufgabe für die patches ein .ini file einzulesen woraus sich dan die aktuelle versions nummer ergibt und diese dann ins projekt einzubinden so dass die eingelesene nummer dan bei add/remove angezeigt wird.
so nun zu meinem stand es funktioniert alles mit dem einlesen und anzeigen nur mein problem steht darin dass ich wenn ich in diesem .ini file die versionsnummer ändere die variablen im projekt nicht aktuallisiert wird und ich somit noch die alte variable /versionsnumer drin habe ich muss dan jedes mal auf neues das .ini file einlesen und die Strings zuweisen auf die ProductVersion....
gibt es ein weg im das vlt anderster zu realisieren oder ist es nicht möglich?
heir das .ini file
[Product Version]
2.22.222 =
ich hoffe es gibt eine lösung
im voraus schon mal danke
