ich möchte einen Autorepair erzwingen, weil ich für verschiede Benutzer was in die registry unter HKCU schreiben möchte.
Ich habe
eine neues Feature erstellt.
eine komponente ins Feature
den Reg Eintrag unter HKCU in der Komponente erstellt und als Schlüssel markiert.
Die Start exe als Advertise Verknüpfung eingestellt.
Nach meinen Infos sollte das genügen, aber wenn ich die Angebotene Verknüpfung starte, wird der Autorepair nicht gestartet.
Weiß einer was ich noch tun muss??
ali
, Jan 10 2005 14:49
6 replies to this topic
Posted 10 January 2005 - 17:31
die Komponente in der der HKCU Registry-Key ist und die Komponente, in der die Exe und der advertised Shortcut sind, müssen mit dem selben Feature installiert werden.
Die Reparatur wird natürlich nur dann ausgeführt, wenn der HKCU-Key nicht vorhanden ist!
SD-Technologies GmbH
Macrovision Certified Training Partner.
More infomation at www.sd-technologies.de
Posted 10 January 2005 - 17:55
wie macht man das dann bei einem Major Upgrade, wenn der Wert des Eintrages geändert werden muss?
Posted 11 January 2005 - 16:01
In dem ein "Dummy" in die Registry eingetragen und darauf der Key gesetzt wird. Der Dummy ist für jedes Setup eindeutig, somit wird ein Repair gemacht, wenn dieser Wert noch nicht vorhanden ist.
Mit derselben Komponente kann dann der eigentlich zu setzende Wert geschrieben.
Posted 11 January 2005 - 16:24
kann man diese Methode auch dazu verwenden reg Keys zu löschen. Vom alten Product zum Beispiel?
Posted 11 January 2005 - 16:33
Ja, der Registry Key muss in die RemoveRegistry-Tabelle (Direct Editor) eingetragen werden und wird dann gelöscht, wenn die Komponente installiert bzw. repariert wird.
