"Interner Fehler 2932" beim InstallShield Express 3.04 unter Windows 2000.
Das erstellte Setup-Programm läuft bis nach den Kopieren der Daten ohne Probleme. Bei der Registrierung kommt dann folgende Fehlermeldung:
"Interner Fehler 2932. C:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\Microsoft\Installer\{46526801-3239-4EB9-96E9-615895339A33}\_2276F6E98F2B_417D_A947_D4E258889040.exe, 5"
Dieser Fehler tritt aber bis jetzt nur auf Rechner unter Windows 2000 auf.
Weiß jemand wieso dieser Fehler auftritt und wie kann man das Problem beseitigen?
Danke.
d_stosic
, Jul 02 2003 14:22
Posted 03 July 2003 - 09:57
Die Fehlermeldung besagt, dass die genannte Datei im Installer-Ordner nicht erstellt werden konnte: "Zugriff verweigert". Könnte also ein Rechte-Problem sein. Haben der installierenden Anwender und das System vollen Zugriff auf diesen Ordner? (Stimmt "User" in der Pfadangebe überhaupt?)
