Die Editfelder haben die properties: prop1 und prop2 .
wobei prop1 der Pfad zu einem INI-File ist, und prop2 der Wert ist, der in die INI eingetragen werden soll (bei klcik auf Next).
Nach durchforstender Hilfe hab ich dann auch irgendwann das Setproperty-control event gefunden (Event=property, argument=der_neue_property_wert), allerdings scheint das nicht zu funktionieren. Ich will die Einträge mit der IniFile-Table machen.
Jedenfalls hab ich das symptom, daß der defaultwert in die INI eingetragen wird, und nicht das was im dialog geändert wurde, und zweitens, wenn ich in der IniFile-table den Pfad angebe (prop1) krieg ich den fehler 2343 (Specified Path is empty).
(Daß der defaultwert eingetragen wird, hab ich gesehen, weil wenn KEIN Pfad in ini-table angegeben ist, eine datei im WinFolder erstellt wird)
kann mir jemand sagen, wie ich den Fehler behoben bekomme?
