Resourcen (Icons, Texte) auf Microsoft SDK
Jan2000
, Aug 16 2004 21:18
6 replies to this topic
Posted 16 August 2004 - 21:18
darf man die Resourcen, also Icons und Texte aus dem Microsoft SDK frei verwenden? Also ich möchte eine Installation erstellen und würde gerne die Texte Icons von der Installation des Tools ORCA verwenden. Darf ich das?
Danke.
Jan
Danke.
Jan
Posted 17 August 2004 - 10:33
Ich hab den Lizenzvertrag gerade nicht so genau im Kopf, aber nur wenn es dort ausdrücklich erlaubt ist, darfst du das machen.
Es gibt glaube ich ein UISample, und Sample code darf man wohl verwenden. Aber bitte lies sicherheitshalber nochmal nach.
Posted 17 August 2004 - 11:53
Hi Stefan,
wenn ich ja einen Lizenzvertrag finden würde. Ich habe in dem Microsoft SDK nur einen gefunden und der hat nichts mit dem Installer zu tun.
Posted 18 August 2004 - 09:53
Der gilt allgemein für das Ganze SDK, also auch die enthaltenen Icons etc. Wenn die Icons irgendwo als Sample Code bezeichnet sind, dann geht die Verwendung wohl klar.
Posted 20 August 2004 - 07:58
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort.
In der Lizenzvereibarung wird leider nicht auf die Icons bzw. auf die Samples eingegangen.
Posted 20 August 2004 - 13:09
Kannst du mir die Lizenzvereinbarung zumailen - skrueger (at) installsite.org
Posted 23 August 2004 - 13:16
| Die meisten Dateien (Icons, Texte) befinden sich in den Beispiel MSI Dateien. (samples\*) |
Zitat aus der Lizenzvereinbarung:
| 2.1 Source Code. “Source Code” means source code that is located in any directory or sub-directory named “samples” in the Software or that is otherwise identified as sample code in the Software, other than source code included in the SPSSDK, or is identified as Microsoft Foundation Class Libraries (“MFC”), Template Libraries (“ATL”), and C runtimes (CRTs). Microsoft grants you a limited, nonexclusive license (a) to use and modify any Source Code to design, develop, and test your software applications; and ( |
Damit ist die Sache für mich klar: du darfst die Dateien verwenden.
