Die folgenden Fixes beziehen sich auf die Windows Installer (MSI) Engine. Ich gehe deshalb davon aus, dass sie auch im MSI 3 Runtime Installer für andere Windows-Versionen enthalten sein werden:
- 309495 Problems with Windows Installer Over Wireless Connection
- 811364 FIX: Error 1308 When You Install a Program from an Internet Source Location
- 823116
- You Receive Error 1913 When You Install a Program on Windows XP
- 839962 An incomplete list of associated running programs is displayed when you remove a program in Windows Server 2003
Die folgende Probleme wurden im Betriebssystem behoben, nicht in der MSI Runtime. Sie betreffen teilweise nicht nur MSI-Setups:
- 328213 Adding or removing a program may generate Event ID 7023
- 811148 Windows Installer Custom Action Does Not Start a Program If the Program Has Already Started
- 811996 A Windows Installer Package That Is Installed with Group Policy Does Not Restart the Computer
- 834503 You receive event ID 36 and a "Windows File Protection" error message when you install a software update for a second time
- 828452 An Assigned Package Is Reinstalled Every Time Clients Log on to the Domain
- 810019 InstallShield 5.5 Setup May Run Slowly with the Bluetooth Supplement Installed
Darüber hinaus wurden einige Probleme mit Novell Netzwerken behoben. Wenn Sie von oder auf ein Novell Laufwerk installieren und Probleme mit Zugriffsrechten feststellen, sollten Sie die Liste des Fixes in XP SP2 überprüfen.
