Hallo zusammen,
wenn ich ein IS 6.30 Setup unter Windows 98 FE/SE von der CD ausführe, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Fehler bei der Komponentenübertragung
Komponente: XXX
Dateigruppe:
Nicht genügend Platz auf dem Datenträger
Auf dem Ziellaufwerk sind aber noch 4,7 GB frei. Wenn ich das Setup vorher auf die Platte kopiere, tritt der Fehler nicht auf.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Nicht genügend Platz auf Datenträger
Lucky
, May 23 2002 08:59
Posted 23 May 2002 - 11:46
benutzt du Script-Defined Folders, wo die Werte nicht gesetzt sind? Das kann eine Ursache sein.
Gruß,
Marko
Gruß,
Marko
Posted 23 May 2002 - 11:58
Danke!
Das von Ihnen geschilderte Problem hatte ich auch schon mal; das war dann m. E. ein anderer Komponentenübertragungsfehler (Syntax?).
In meinem Fall sind die Dateien und Ordner schon an den richtigen Ort übertragen. Nach meiner Einschätzung (durch Debugausgaben getestet) tritt das Problem genau dann auf, wenn für die erste übertragene Kompenente der EventHandler Komponente_Installed ausgeführt wird, aber vor der ersten Anweisung.
