Eigene Felder im InstallShield-Installer
Posted 11 January 2010 - 09:36
ich hab eine Frage bezüglich InstallShield 2010.
Ich brauche für meinen Installer 2 selbst definierte Felder. Beide Felder bräuchte ich in den CustomActions (bei mir in VBScript geschrieben).
Mein Ziel ist es, einen Rollout-fähigen Installer zu basteln, den man aber auch per Hand starten können sollte. Ist das so überhaupt möglich? Oder muss man dafür voneinander getrennte Installer erstellen?
Der Aufruf im Rollout wird per per Skript-Befehl beim Login von Windows erfolgen.
Momentan schaut der Befehl folgendermaßen aus: "msiexec /i installer.msi /qn".
Kann man so denn auch diese beiden selbstdefinierten Parameter per Parameter in diesen Befehl integrieren?
Gruß
waldek
Posted 11 January 2010 - 09:47
Meinst du mit "selbst definierte Felder" Properties (entspricht in entwa Variablen in Programmiersprachen, kann man auf der Kommandozeile setzen und in Custom Actions auslesen)
Posted 11 January 2010 - 10:25
Sind diese Properties denn auch dann in der Installationsroutine auch als Felder zu sehen?
Also ich will ein Textfeld haben, wie es z.B. im Bild die Felder im oberen Bereich.
Gruß
waldek
Posted 11 January 2010 - 16:47
| Ich verwende InstallShield 2010 Express, falls du das meinst. |
Posted 11 January 2010 - 16:50
Allerdings gibt es in der Express Edition keinen Dialog-Editor und deshalb auch keine Möglichkeit, zusätzliche Eingabefelder anzulegen. Wenn dir die vorhandenen Dialoge nicht ausreichen, musst du auf die Professional oder Premier Edition wechseln.
Posted 12 January 2010 - 10:19
Kann ich denn solche Properties wenigstens erstellen, so dass ich diese per Kommandozeilenaufruf setzen kann/darf aber nicht als Textfeld angezeigt werden sollen?
Posted 12 January 2010 - 14:23
Kommandozeile:
msiexec /i installer.msi /qn MEINPROPERTY=irgendwas
Allerdings solltest du im Property SecureCustomProperties dein selbst-definiertes Property mit auflisten.
In der Custom Action dann (z.B. VBScript):
bla = Installer.Property("MEINPROPERTY")
Posted 15 January 2010 - 11:13
Wie kann ich diese Properties in den SecureCustomProperties reinschreiben? Meine Google - Recherche hat nichts ergeben :-(
Was passiert eigentlich, wenn auf dem Zielrechner schon das selbige Programm installiert ist? Also Ziel von mir ist es, ein Update unsichtbar abzuwickeln bei der Anmeldung des Rechners in der AD-Domäne. Wo müsste ich die CustomAction einsetzen?
MfG
waldek
Posted 15 January 2010 - 18:40
| Wie kann ich diese Properties in den SecureCustomProperties reinschreiben? |
| Was passiert eigentlich, wenn auf dem Zielrechner schon das selbige Programm installiert ist? |
Ist der PackageCode gleich, kommt standardmäßig die Fehlermeldung "Eine andere Version ist bereits installiert". Um das zu vermeiden, startest du die neue Version mit Kommandozeilenparametern:
msiexec /i deine.mei REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
Wenn die neue Version eine setup.exe hat, dann wird die typischerweise die Kommandozeilen-Parameter automatisch setzen, d.h. hier genügt es meist, die setup.exe zu starten.
Posted 19 January 2010 - 13:25
Nach ausgiebiger Erkundung der Express Version habe ich leider keinen Editor für die Custom Properties finden können :-(
Kann man diese irgendwie per Hand setzen?
Was ich im vorigen Post meinte, in welcher CustomAction in der Ansicht von IS würde landen, wenn ich in einem Fall bin, wo das Programm schon installiert ist? Ich möchte ungerne jedes mal bei der Anmeldung das Programm komplett neuinstallieren.
Und wie kann ich das Setup überspringen, wenn das Programm schon installiert ist? Das würde bei mir dann zu treffen, wenn während der Anmeldung in der Domäne das MSI Paket dem User zugewiesen und ausgeführt wird.
Wie kann ich denn in CustomActions die Installation mit Fehlermeldung abbrechen?
Gruß
waldek
Posted 19 January 2010 - 15:09
| Kann man diese irgendwie per Hand setzen? |
| in welcher CustomAction in der Ansicht von IS würde landen, wenn ich in einem Fall bin, wo das Programm schon installiert ist? |
| Und wie kann ich das Setup überspringen, wenn das Programm schon installiert ist? Das würde bei mir dann zu treffen, wenn während der Anmeldung in der Domäne das MSI Paket dem User zugewiesen und ausgeführt wird. |
Posted 19 January 2010 - 15:38
Ich glaube, ich verstehe dein Szenario noch nicht so ganz. Geht das darum, dass du *das selbe* MSI-Paket erneust startest (warum machst du das?) oder eine neuere Version? Für den gleichen Benutzer oder für einen, der die Software bisher noch nicht installiert hat? Installierst du benutzer-bezogen oder maschinen-bezogen (= für alle Benutzer)? |
Also folgendes Szenario habe ich: Mein Installer soll ein Addin für Excel installieren. Verteilt wird die MSI Datei über Active Directory. Das bedeutet: Bei der Anmeldung des jeweiligen Benutzers wird die MSI Datei ausgeführt. Aber nur für den jeweiligen Benutzer. Es kann meiner Meinung nach kann ich keine AllUser Installation betreiben, da bisher noch nie angemeldete User, logischerweise nicht in der Registry erfasst sind. Deswegen wird es nur für den aktuellen Benutzer installiert.
Wenn aber an dem Rechner schon mal eine Installation stattgefunden hat, aber noch nicht für den jeweiligen Benutzer, sollen lediglich in einer CA ein Registry Key in dem HKCU gesetzt werden.
Für den Fall, dass eine neue Version fertig gestellt wird, will ich jetzt schon eine Updatefunktionalität einbauen. Daher auch die Frage, was passiert, wenn das Addin bereits installiert ist.
EDIT: Idee dabei ist / war, dass das zu Beginn ein Skript gestartet wird, wo geprüft wird, ob es sich um eine normale Installation oder Update oder Anlegen des jeweiligen Users handelt um dann die entsprechenden Aktionen auszuführen.
Edited by waldek, 19 January 2010 - 17:22.
Posted 20 January 2010 - 10:48
as reine Nachtragen von HKCU-Einträgen würde nur funktionieren, wenn das Produkt bereits für "alle Benutzer" (ALLUSERS=1) installiert wurde.
Allerdings wird generell davon abgeraten, dieses etzen von HKCU-Einträgen im Installer zu machen, besser direkt in der Applikation oder per Login-Skript. Auf diesem Weg kann man doe HLCU-Einträge ggf. auch wieder entfernen, was bei einer ALLUSERS-Installation problematisch ist.
Posted 28 January 2010 - 15:34
Hab nochmal 2 Fragen.
1. Frage: Wie ist es denn möglich die Installation abzubrechen? Wenn zum Beispiel ein Fehler in einer CustomAction auftritt, möchte ich die Installation komplett abbrechen.
2. Fragen: In welcher Phase der Deinstallation habe ich Zugriff auf die Windows Installer Datenbank also zum Beispiel InstallDir?
Gruß
waldek
Posted 28 January 2010 - 16:36
2. Die Verzeichnis-Properties müssten spätestens nach CostFinalize zur Verfügung stehen. Allerdings heißt es standardmäßig INSTALLDIR (Groß-/Kleinschreibung beachten)
Posted 02 February 2010 - 14:17
Danke nochmal, das hat erstmal weitergeholfen, aber das Abbrechen der Installation bzw. die Bedingung wird in einer VBScript-CustomAction ermittelt.
Ich habe auch gesucht und gefunden, dass man CustomActions Typ 19 benutzen soll, aber ich weiß leider nicht, wie dies aus dem Skript heraus aufgerufen werden muss.
Kann mir jemand sagen, wie das passiert oder ob das überhaupt möglich ist?
gruß
waldek
Posted 03 February 2010 - 17:10
Oder du verwendest ein CA vom Typ 19 die du nach der VBScript-Aktion einfügst und mit einem Property als Bedingung versiehst. Dieses Property kannst du dann im Script setzen und so steuern, ob die CA Typ 19 aufgerufen wird oder nicht.
Posted 22 February 2010 - 15:26
danke nochmal die letzte Antwort hat mir mal wieder gut geholfen.
Und nu kommen wieder weitere Fragen:
Die Installation wird der Repair-Modus gestartet. Es wird alles gelöscht, jedoch nicht "neuinstalliert".
Wie kann das sein und wie kann ich das verhindern? Muss ich irgendwo noch eine CA setzen und da die Installation abbrechen lassen?
Gruß
Waldek
Posted 22 February 2010 - 18:24
