wir stellen gerade die erzeugung unseres Setups auf batch um. Welche einstellung muss ich in der ini Datei machen, damit der Windows Installer und die Setup.ini Datei bim compilieren im batch nicht in die Setup.exe reincompiliert werden? Habe das in der MSI Hilfe nicht gefunden.
WinInstaller nicht in die Setup.exe
carsten711
, Jul 30 2004 10:46
Posted 31 July 2004 - 15:25
Das hängt von verwendetn Tool ab. Bei InstallShield definiert man die Releases in der IDE, anschließend kann man sie dann über die Kommandozeile builden.
Posted 02 August 2004 - 08:28
Ich habe das Release bei IS in der IDE definiert! Wenn ich das Release aus der IDE raus kompiliere, dann funktioniert das auch so wie ich es haben will. Wenn ich es aber über Befehlszeile über den Standallone Build kompiliere, wird der Windows Installer mit in die Setup exe kompiliert, was ich nicht will. In der ini Datei gebe ich lediglich die Release Flags und den Projektspeicherort an. Den Parameter UNCOMP habe ich auch mitgegeben.
