AKInstallerMSI Version 3.6 ist erschienen
- Neu: Setup und Patche können nach dem Erstellen direkt in verschiedenen virtuellen Maschinen unter VMWare® (und damit auf verschiedenen Betriebssystemen und Versionsständen) getestet werden. Weiterhin kann ein Bericht erstellt werden, der alle installierten Komponenten anzeigt, und im Fall von Patchen zusätzlich die Änderungen der Dateien und Registry-Einträge farblich markiert.
- Neu: Legacy Installationen können an virtuelle Maschinen unter VMWare® übergeben, aufgezeichnet und in das MSI-Format überführt werden.
- Im Modul Installationen aufzeichnen wurde die Funktion zum Erzeugen der Ordner-Tabelle und die Ermittlung des Installationsverzeichnisses auf Schnelligkeit und bessere Resultate hin überarbeitet.
- Neu: Das Ausführen von Powershell-Skripten als Custom Action.
- Erweiterung der Bootstrapper-Funktionen.
- MSI-Diff wurde erweitert, Anstatt das zweite MSI erst nach dem Start auszuwählen, können jetzt zwei MSI im Explorer ausgewählt und direkt überprüft werden.
- Der neue Shell-Schalter /consoleoutput ermöglicht es, die kompletten Daten der Ausgabefenster in die Konsole umzuleiten. Ideal für unbeaufsichtigte Builds. Für diesen Zweck wurde auch ein fester ReturnCode eingeführt und alle möglichen MessageBoxen unterdrückt sowie deren Text im Ausgabefenster umgeleitet.
- Eingebettete MSI-Pakete extrahiert beim Erstellen die Zertifikate aus signierten MSI-Dateien und minimiert damit das Bestätigen der Benutzerkontensteuerung.
- Die Funktion CAB-/ZIP-Archive entpacken wurde überarbeitet und ermöglicht in 32/64 Bit-Modes kleinere Setups. Außerdem wurde eine Einstellung hinzugefügt, die das Entfernen der Daten der vorherigen Installation ermöglicht.
- Erweiterung der per Klick hinzufügbaren Abhängigkeiten.
