Hallo Forum,
wahrscheinlich eine leicht zu beantwortende Frage:
Wozu gibt es administrative Installationen?
Es würde für mich Sinn machen, wenn ich ein Programm als Admin mit vordefinierten Features in einem Netzordner installieren kann, die Installation den Mitarbeitern dann keinerlei Auswahl weiterer Features zuläßt.
Aber: wie geht das?
Ich habe bislang keinen Unterschied erkennen können zwischen einer administrativen Installation in einen Network Point und dem simplen Hineinkopieren der Setup-Dateien.
Warum sollte ich eine MSI-Datei mit /a installieren, wenn das Ablegen der MSI-Datei in den Netzordner den gleichen Effekt hat?
Es wäre klasse, wenn mir bitte jemand auf die Sprünge helfen könnte :-)
Grüße,
Torben
Wozu ist eine administrative Installation gut?
Torben
, Sep 16 2003 13:20
Posted 17 September 2003 - 19:17
Mit einem administrativen Setup werden die gepackten Dateien auf einem Netzlaufwerk extrahiert. Die MSI-Datei wird dann ebenfalls dort abgelegt und die Media-Tabelle so verändert, dass bei der Installation auf die entpackten Dateien zugegriffen wird.
Wenn die Dateien bereits ausgepackt sind, dann ist es nichts anderes als das kopieren von A nach B.
Vorteil eines entpackten (also administrativ installierten) Setups ist, dass, falls der Setupdesigner dies zugelassen hat, Komponenten nicht lokal kopiert, sondern direkt von der Quelle (also dem Netzlaufwerk) benützt werden können.
SD-Technologies GmbH
Macrovision Certified Training Partner.
More infomation at www.sd-technologies.de
Posted 22 September 2003 - 12:20
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Antwort, damit kann ich was anfangen :-)
