Hallo zusammen
Ich habe eine .NET Applikation für die ich mit dem Visual Studio (VS.NET 2003) ein Setup erstellt habe. Da die Applikation die Crystal Reports verwendet, habe ich das entsprechende Crystal Merge Module hinzugefügt.
Und alles funktioniert perfekt.
ABER:
Jetzt möchte ich Version 1.1 meiner Applikation deployen. Dazu will ich über die bestehende Version 1.0 installieren. Wenn ich das tue, passiert folgendes: die Crystal Dll's werden entfernt und nicht wieder hinzugefügt!
Wenn ich zuerst 1.0 deinstalliere und dann 1.0 installiere, funktioniert es perfekt.
Irgendeine Idee, weshalb bei einem Update die Crystal Dll's entfernt werden?
Besten Dank für jegwelche Hinweise...
Upgrade entfernt dll's aus Merge Module
Grazioli
, Aug 29 2005 07:29
Posted 29 August 2005 - 15:51
Im Log sollte das drin stehen...
Posted 31 August 2005 - 12:45
Gemäss dem Log werden die Dll's aus dem GAC entfernt aber auch wieder hinzugefügt.
Nur werden sie aber leider nicht wirklich hinzugefügt.
Es scheint auch nicht abhängig von dem Crystal Reports merge module zu sein. Ich habe ein anderes merge module das das selbe Problem hat.
