ich bin Neuanwender von InstallShieldExpress, habe 4.0 installiert und meine erste MSI-Datei erstellt. Jetzt habe ich das Problem, dass der normale Benutzer das Update der installierten Anwendung nicht ausführen kann, weil er keine Administrator-Rechte besitzt.
Kann ich beim Erstellen meiner MSI-Datei irgendwo definieren, dass diese Rechte nicht erforderlich sind?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Karl-Heinz
Setup ohne Administratorrechte
KH Huber
, Feb 13 2003 12:42
Posted 13 February 2003 - 16:52
Theoretisch kann man ein MSI ersteleln, für das man keine Benutzerrechte braucht. Man darf dann natürlich nichts machen, was ein eingeschränkter Benutzer nicht darf, z.B. Dateien in C:\Programme kopieren, Registry-Einträge in HKEY_LOCAL_MACHINE anlegen usw. Also meistens nicht wirklich praktikabel.
Allerdings kann der Administrator einem benutzer "erhöhte Privilegien" zur Instllation einräumen. Das geht über einen Registry-Eintrag. Dann kann auch ein eingeschränkter Benutzer Installationen so durchführen, als ob er Administrator wäre.
Posted 14 February 2003 - 07:31
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde mich gleich mit den Systemverantwortlichen in Verbindung setzen.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Posted 25 February 2003 - 12:27
am einfachsten ist eine Abfrage per VB Script. In der Registry rumfummeln macht keinen Sinn, wenn die Erläuterung so schlecht ist wie o. g..
Man kann einfach das Setup so gestalten, dass man es nur durchlaufen lässt, wenn der User Admin Rechte hat.
So kann das Script aussehen:
Public Function TestAdmin
on error resume next
err.clear
Dim AdmUser
AdmUser = Session.Property(“AdminUser”)
if AdmUser <> 1 Then
MsgBox “Hier wird der Text eingegeben, der im Meldefenster erscheinen soll, z. B. Sie müssen Administratorrechte haben, um….“,48,“Hier kommt der Text fürs Fenstermenü rein, z. B. Administratortest“
TestAdmin = 1602
else
TestAdmin = 0
end if
End Function
In der Befehlszeile zum Script MUSS "TestAdmin" stehen!
Das script einfach in eine leere Textdatei kopieren und als TestAdmin.vb umbenennen. Das wars.
Viel Erfolg
err.clear
Dim AdmUser
TestAdmin = 1602
else
TestAdmin = 0
end if
End Function
Viel Erfolg
Posted 25 February 2003 - 12:52
Das kann man auch einfach über LaunchConditions machen.
Meist ist es sinnvoller, das Property Privileged abzufragen anstatt AdminUser.
Wie man eingeschränkten Benutzern erhöhte Installationsrechte einräumt steht in der MSI Dokumentation. Das geht entweder direkt über die Registry oder über einen Policy-Eintrag. Bevor man das macht sollte man sich aber über die damit erbundenen Sicherheitsrisiken bewusst sein.
