Hallo zusammen,
kann mir jemand bitte weiterhelfen.
Habe InstallShield Express 2008
Seit ich die Fm20.Dll aufgenommen habe erhalte ich folgende Fehlermeldung:
-3204: Symbol mit Index '0' kann nicht aus Datei 'C:\Winnt\system32\FM20.DLL' extrahiert werden.
Leider hab ich zu diesem Fehler keine Beschreibung gefunden.
Danke, Gruss Prince
Fehler -3204
Prince
, Jan 22 2008 16:42
Posted 24 January 2008 - 11:42
Siehst so aus, als ob du versuchst, das Icon für einen Shortcut aus dieser DLL zu nehmen. Vielleicht kannst du das Icon manuell extrahieren und als .ico Datei in deinen Projekt referenzieren.
Posted 01 February 2008 - 11:11
Ich mache nichts mit einem Icon oder so, sondern will nur die DLL im
Windows Systemverzeichnis haben.
Mehrmaliges Entfernen und wieder Aufnehmen der DLL, hat nichts genutzt, der Fehler kam immer wieder.
Erst als ich die DLL entfernt habe, Projekt gespeichert, Visual Studio beendet,
und dann den Eintrag wieder neu gemacht habe kommt der Fehler nicht mehr.
Trotzdem Danke!
Gruss Prince
Trotzdem Danke!
Gruss Prince
