ich habe in meinem Setup eine Custom Action angelegt, in der ich eine mit dem Setup installierte Exe ausführe (also: Launch an executable - installes with the product). Das ganze wird "logischerweise" nach dem Installieren der Dateien ausgeführt (After InstallFiles). Beim Compilieren bekomme ich nun die Warnung 6558:
The Custom Action License in the InstallExecuteSequence table is run from an installed file. To run the custom action successfully, you may need to have a condition that checks if the source file is installed locally.)
Klingt logisch, beim deinstallieren geht das ganze ja ohne diese Condition schief, da die Datei schon weg is, wenn das Setup die Exe ausführen will.
Jetzt aber die Frage, wie genau sieht diese Condition aus, wie prüfe ich, ob die Datei, die ich ausführen will existiert? In der Hilfe finde ich dazu nichts. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Danke schonmal
Custom Action
F79
, Nov 09 2007 10:58
Posted 10 November 2007 - 12:59
Willst du die Aktion nur bei der Erstinstallation ausführen, oder auch bei einem Repair, Modify, Update, Uninstall?
Posted 10 November 2007 - 17:21
Die Aktion soll immer, ausser bei einem Uninstall, ausgeführt werden. Da müsste doch eine einfach Abfrage, ob die Datei vorhanden ist, ausreichen, oder!? Wie sieht sowas aus?
Posted 10 November 2007 - 21:53
wenn Deine Custom Action beim Uninstall nicht ausgeführt werden soll, so muss als Condition "NOT REMOVE" angegeben werden.
Gruß maniac
Gruß maniac
Posted 13 November 2007 - 08:42
Die Bedingung sollte heissen:
Not REMOVE~="ALL"
Denn wenn zum Beispiel im Modify-Modus nur ein Feature entfernt wird, wird REMOVE auf den Namen dieses Features gesetzt. Allerdings solltest du diese Bedingung erst nach InstallValidate verwenden.
Not REMOVE~="ALL"
