InstallShield Professional - Windows Installer Edition kann nicht gestartet werden."
- der Startbildschirm erscheint, ABER anschließend ist es mir nicht möglich irgendein Projekt zu erstellen bzw. zu öffnen...BITTE HELFT MIR!!!
Thanx,
Anger
Posted 19 July 2001 - 10:05
Thanx,
Anger
Posted 01 August 2001 - 14:02
ich habe denselben Fehler! Wenn schon irgendwelche Lösungen bekannt sind, wäre ich für eine Info sehr dankbar!
Posted 01 August 2001 - 14:52
nimm mal die Mergemodule aus deinem eingestellten MM-Verzeichnis raus, und starte dann die ide neu.
wenn das klappt, kannst du nach und nach die MSM wieder in das Verzeichnis reinschieben (und immer weiter teste, ob IDE startet oder nicht).
Sollte die IDE irgendwann wieder mit diesem Fehler starten, weißt du das es an dem gerade eben reingschobenen MSM liegt.
Bei mir war das die Ursache für den Fahler und ich hab auch ewig gesucht, bis ich die Lösung gefunden habe. Bestimmte alte mergemodule (vor allem selbst erstellte) klappen mit dem neuen IPWIE nicht, die jenigen muß du einfach neu erstellen, und dann kannst du sie wieder benutzen.
(Die MSM die nicht funktionieren hatten bei mir ein auffällig falsche Dateigröße)
