verstehe ich das richtig, Du willst ein und das selbe Produkt, nachdem sich etwas im Setup des Produktes geändert hat, erst deinstallieren, und dann neu installieren ?
Normalerweise speichert Windows Installer bei der installation eine Kopie des installierenden MSI-Pakets auf dem Rechner. Wenn man nun das gleiche Setup noch einmal aufruft (z.B.: zur Deinstallation) wird diese gecachte MSI-Paket vom Rechner zur deinstallation benutzt, nicht das was man evtl. von CD oder in deinem Fall vom \\Server.
Dies funktioniert auch wenn man an dem Setup etwas verändert hat, so lange wie die Guids (ich glaube Produkt- und Paketcode) gleich bleiben.
D.h.: Wenn die Guids gleich sind, und Du dein neues Setup zur deinstallation startes merkt WI, daß das entsprechende ursprüngliche Setup auf der Platte vorhanden ist, und startet mit diesem die deinstallation.
Bei der Deinstallation wird das ursprüngliche MSI-Paket mit deinstalliert.
Nun kannst Du dein neues Setup zur installation starten. Da die gecahte Version auf dem Zilerechner zuvor bei der deinstallation gelöscht wurde, wird nun auch wirklich das neue Setup ausgeführt.
Sollten sich aus irgendwelchen Gründen die Guid der beiden Setups unterscheiden müssen, kannst Du versuchen mit dem Aufruf 'msiexec /x [GUID]' mit der Guid des ursprünglichen Pakets dieses zu deinstallieren (Bin mir nicht ganz sicher ob die Guid in Eckige Klammern muß oder nicht).
Hope it helps,
PeKaWe
