Best Answer Spitfyr , 08 March 2016 - 15:27
Habe es gefunden:
mit
nvReturn = SHELL32.FindExecutableA( psPDFFile, psPath, psReader);
geht es nun!
Habe es gefunden:
mit
geht es nun!
Posted 03 March 2016 - 15:16
ich möchte aus dem Setup heraus (entweder per Script oder CA) direkt eine PDF Datei anzeigen.
Das habe ich bisher nur geschafft, wenn ich vorher mühsam den Pfad auf einen PDF Reader ermittle und diesen
z.B. wie folgt aufrufe:
LaunchAppAndWait("C:\Programm\adobe\adobe.exe", "C:\test\info.pdf",NOWAIT); //Aufruf aus dem Script heraus.
Per CustomActction (CA) muss ich das dann auch so ähnlich machen.
Da es aber diverse PDF-Reader gibt ist das Ermitteln des aktuellen Reader sehr umständlich und unter Windows 10
wird eine PDF vom Browser EDGE angezeigt. Man benötigt gar keinen Reader mehr.
Gibt es nun eine Möglichkeit das man "einfach die PDF Datei aufrufen kann (shellExecute etc.) und man sich um nichts weiter kümmern muss?
Dieser Aufruf z.B. schlägt bei mir fehl: LaunchAppAndWait("C:\test\info.pdf", "",NOWAIT);
Grüße
Spitfyr
Posted 08 March 2016 - 12:19
Hallo Spitfyr,
für die Ermittlung des HTML-Brwosers benutzen wir etwa folgendes.
Vielleicht hilft das weiter - für PDFs.
Grüße
André
// Load shell32.DLL into memory.
GEN_LoadDLL( "Shell32.DLL", nRefCountDLL );
// Find the application associated with html file.
psHTMFile = &sHTMFile;
sPath = "";
psPath = &sPath;
nResult = Shell32.FindExecutableW(psHTMFile, psPath, sBrowser);
if (nResult > 32) then
sMsg = " Find browser: " + sBrowser;
LOG_SysEnv( hInstall, sMsg );
else
sBrowser = "";
sMsg = " Could not find browser!";
endif;
GEN_Set_Property(hInstall, "POL_BROWSER", sBrowser);
// Removes the Shell32.dll from memory.
GEN_UnloadDLL( "Shell32.DLL", nRefCountDLL );
Posted 08 March 2016 - 15:23
Hallo André,
nach so einer Funktion habe ich gesucht.
Leider liefert die Funktion als Return-Wert immer eine 2 (The specified file was not found, https://msdn.microso...9(v=vs.85).aspx )
Ich rufe die Funktion wie folgt auf:
// POINTER psPDFFile, psPath, psReader;
// STRING sPDFFile, sPath, sReader ;
sPDFFile = "D:\\km\\1.pdf";
psPDFFile = &sPDFFile;
if (FindFile("d:\\km","1.pdf",szTmp) = 0 ) then
MessageBox("Gefunden: " + "d:\\km" ^ "1.pdf",INFORMATION); //Prüfung ob die Datei auf vom Installer gefunden wird.
endif;
sReader = " ";
//Initialiserung mit MAX_PATH
for iCount = 0 to MAX_PATH
sReader = sReader + " ";
endfor;
psReader = &sReader;
sPath = "";
psPath = &sPath;
nvReturn = SHELL32.FindExecutableW( psPDFFile, psPath, psReader);
SprintfBox(SEVERE,"FindExecute","return: \"%d\"\n\"%s\"\n\"%s\"",nvReturn,psPDFFile,psReader);
***ENDE
Ein Aufruf mit sReader (wie bei dir) klappt nicht, weil die Funktion eine NUMBER erwartet
Was übergebt ihr denn als sHTMFile?
viele Grüße
Dietmar
Posted 08 March 2016 - 15:27 Best Answer
Habe es gefunden:
mit
geht es nun!
