Dialog Firmenname
Posted 27 October 2012 - 00:19
Hallo und Gute Nacht,
ich wuerde gerne den Dialog Firmenname entfernen, so wie hier beschrieben:
http://forum.install...showtopic=19770
Aber Ich versteh die Liste 'All Dialogs' nicht so richtig. Ich dachte dort koennte ich nun via rechtsklick einen Dialog entfernen(sorry wenn das unglaublich naiv klingt), aber selbst wenn es so waere, es werden jede Menge Dialoge aufgelistet die bis jetzt aber gar nicht vorkommen wenn ich das setup ausfuehre.
Es sieht so aus als waer ich da verkehrt, als waere das nicht die Liste die anzeigt welche Dialoge zum Project gehoeren.
Kann hier jemand weiterhelfen, mir einen tipp geben, Danke
Posted 28 October 2012 - 15:59
Hat das InstallShield for Visual Studio überhaupt den Projekttyp "InstallScript MSI"? Bitte vergewissere dich nochmal, ob dein Projekttyp "InstallScipt MSI" oder "Basic MSI" heißt, denn das vorgehen ist bei den beiden komplett verschieden.
Posted 29 October 2012 - 00:42
Installscript Projects bis Installscript MSI Project. Das letztere ist das, womit ich aktuell meine ersten Schritte mache. Wenn Du mir hier sagen kannst wo ich Dialog Firmenname entfernen kann, wär super.
Posted 02 November 2012 - 11:07
Wenn du auf der Registerkarte "Project Assitant" bist, dann klicke unten auf das Icon "Instalaltion Interview". Dort kannst du verschiedenen Dialoge abschalten, u.a. den für "Company Name and User Name".
Posted 06 November 2012 - 00:52
DIe Basic Variante heisst bei mir "Basic MSI" und dann gibt es noch zwei mit Namen Installscript, "installscript. MSI" und "Installscript Project Object" , das was ich bis jetzt probiert hatte war "Installscript MSI Project".
Ich will nicht auf doof machen oder so, nur sicher sein, dass was dabei ist von dem was Du meinst. Ist das erste mal das ich mich mit diesem Installationstool beschäftige, habe auch erst in der letzten Woche zum ersten mal davon gelesen.
Ich habe vor zwei Jahren schon nach einem Tool gesucht, aber installscript tauchte da nicht auf. AUch in der letzten Woche war es Zufall, ich war am Suchen mit "schreibrechte winform uac" und dabei fand ichs dann.
Gruss eric
Posted 06 November 2012 - 17:52
Posted 06 November 2012 - 19:51
habe jetzt Basic MSI gewählt, damit scheint es sehr einfach zu sein den Dialog oder auch andere rauszunehmen, vielen Dank
Will ich das Project aber ausführen, via Taste F5, dann kommt das: "Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung".
Mit googel fand ich dazu nur Beiträge wo der grund mit Userrechten zu tun hat.
Daran kann es aber nicht liegen, rufe ich das andere Installproject auf, das ich vor ein paar tagen gemacht hatte, dann lässt sich das ausführen.
Posted 07 November 2012 - 11:37
Posted 07 November 2012 - 19:12
Nur wird mir angezeit 6.11 als Erstelldatum für die Setup-Datei. Obwohl ich das Installshield-Project gestartet habe(also ohen VS.NET) und dann auf Build geklickt, auch das geht ohne Error. Nur dass die Setup trotzdem mit createdatum 6.11 angezeigt wird.
Ich schreib das so ausführlich mit dazu weil mich erst mal ne ganze weile gefragt habe ob das die setup ist, die es sein soll. Aber eine andere gibt es nicht.
Posted 10 November 2012 - 18:17
ICh hab mir das alles nochmal angesehen und natürlich ist es die setup-datei, die dahingehört. Auch das Datum stimmt. Es ist eben das Erstelldatum, das sich natürlich nicht ändert wenn die Datei überschrieben wird.
Es bleibt dann eben nur die Frage warum ich es nicht aus VS.Net heraus ausführen kann.
Vielleicht braucht man das nicht unbedingt, vielleicht geht alles weitere auch ohne. Aber wär schon gut zu wissen Warum
Gruss Eric
Posted 13 November 2012 - 13:20
Hast du mal darauf geachtet, ob bzw. wann die Abfrage der Benutzerkontensteuerung kommt, je nachdem, wie du das Setup startest? (Stelle sie im Zweifelsfall mal auf die höchste Stufe um den Dialog tatsächlich zu sehen). Das könnte einen Unterschied machen. Wenn du das Setup aus VS heraus startest, erbt es vermutlich dessen Berechtigungen und Benutzer-Kontext.
Posted 18 November 2012 - 18:00
Auf jeden Fall danke für deine Hilfe
